Лиственница Фальш брус 20Х146Х3000/4000, Киев Имитация бруса из лиственницы. Имитация бруса из лиственницы сибирской - это обычное и экономичное решение для внутренней и наружной отделки коттеджа, здания или же дачи. При отделке стен данной фасадной доской из лиственницы создается впечатление, что дом сложен из клееного или же профилированного бруса. Имитацией бруса из лиственницы возможно обшить брусовой дом, дом построенный из пенобетонных блоков или же монолитного железобетона. Имитация бруса лиственница обширно употребляется в каркасных конструкциях стен для обшивки с внутренней и внешней стороны, к примеру межкомнатные перегородки, эркеры и фронтоны всех типов домов, обшивка всех не древесных стен. Обшивка стен имитацией бруса из лиственницы выполняется только лишь горизонтально, в отличии от вагонки из лиственницы, которую возможно крепить и вертикально. Естественная и экологически чистая древесина лиственницы, из которой изготовлена вагонка лиственницы, имитирующая фальш брус, создаёт в жилище уютную и здоровую обстановку. Имитация бруса из лиственницы идеально сочетается с профилированным и клееным брусом. В этом сочетании она применяется для отделки каркасных перегородок. Нередко имитацию бруса фальш брус из лиственницы употребляют для обшивки внутренних помещений дачных жилищ и бань, а еще для внешней отделки зданий из пенобетонных блоков, монолитного железобетона, каркаса, бруса. При применении имитации бруса из лиственницы для обшивки зданий создаётся представление, что дом построен из настоящего клееного или же профилированного бруса. Материал из лиственницы довольно лёгок в монтаже, он имеет шип с одной стороны и паз с другой, все доски идеально плотно прилегают друг к другу, данное придает стенам крепость и монолитность. Если же этот отделочный материал из лиственницы применяется для обшивки внутренней части здания, то это придаёт жилищу комфорт, тепло и уют. Дабы обеспечить жилищу не только необыкновенный внешний облик, но и прибавить ему надёжности, высококачественной звуко и теплоизоляции, также стоит применять дополнительно при обшивке ветрозащитные плёнки, теплоизоляционные материалы. Эта комплексная работа сделает из вашего здания истинную крепость.
г. Киев, ул.Вишняковская, 11
www.larix-sibirica.biz
http://forward.stroimdom.com.ua/
(063)2624298 Юлия
